פורסם 2004 באוקטובר 1522 שנים שלום לכם! בעייתי היא כזו: לחבר שלי (תודה לאל, הבעיה לא במחשב שלי, אבל צריך לעזור לחבר!) יש מחשב עם פנטיום 4, 2.4 (או 2.6, אני לא זוכר. ביררתי את הדגם של הלוח אם GA-8SR533P, אבל מעבד לא...). עכשיו ככה, הוא קיבל מסכים כחולים עם error של בעיה בזיכרון (אח"כ הוא גם שרף את הזיכרון אבל זה כבר משהו אחר... ) בכול מקרה, הוא קנה זיכרון חדש, שם אותו (והפעם טוב, הסברתי לו איך להכניס זיכרון בלי לשרוף אותו...), הדליק את המחשב ו... לא מאתחל. לא מדליק את המסך, והכי גרוע - ישנו ציפצוף קבוע, לא פוסק עד שמכבים, מהמחשב. עכשיו אני יודע פחות או יותר לאבחן את קוד התקלה לפי מספר ציפצופים (עם עזרה אדיבה של אתרי חומרה וכו') אבל ציפצוף בילתי פוסק - קטונתי, ואני פונה לעזרתכם, האדיבה מאוד... מה יכולה להיות הבעיה? האם זה הלוח-אם? מעבד? בגלל הזיכרון החדש? (בדקתי והזיכרון מוכנס טוב, בדקתי חיבורים למיניהם ועל פניו נראה שהכול בסדר). תודה מראש על העזרה, ושבת שלום לכולו!
פורסם 2004 באוקטובר 1622 שנים לא מכיר את הלוח אם שלך, אבל האם ניסית לאפס את ה CMOS של ה BIOS על ידי הג'מפרים ?אצל חבר שלי היתה בעייה דומה בפנטיום 3 , ואחרי האיפוס, יחד עם זכרון חדש ומתאים ( מבחינת מהירות ) זה הסתדר.
פורסם 2004 באוקטובר 1622 שנים אתמול זה קרה אצל חבר שלי, הפיתרון היה שהוצאתי את הכרטיס מסך וחיברתי בחזרה כי הוא לא ישב טוב בסלוט כמו כן תוודא שהחיבור בין המסך לכרטיס מחובר טוב.
פורסם 2004 באוקטובר 1622 שנים מחבר לא מכיר את הלוח אם שלך, אבל האם ניסית לאפס את ה CMOS של ה BIOS על ידי הג'מפרים ? אצל חבר שלי היתה בעייה דומה בפנטיום 3 , ואחרי האיפוס, יחד עם זכרון חדש ומתאים ( מבחינת מהירות ) זה הסתדר. ניסיתי בעיקרון לאפס ע"י הוצאת הסוללה, יכול להיות שלא הוצאתי למספיק זמן, אני אנסה שוב. Hell Boy, ההארד דיסק בעיקרון עובד, לפני שזה קרה חיברתי למחשב אחר והוא עבד, אבל צריך לבדוק שוב. בעיקרון הוא לא מגיע בכלל לשלב שהוא עושה BOOT מההארד דיסק ככה שאני לא יודע עם זה משנה. Yuraxp, יכול להיות שזה קשור לכרטיס מסך? כי אני כמעט בטוח שזה זיכרון אבל גם שווה לנסות. בכול מקרה, תודה לכולם על העזרה, אני אנסה ואדווח ביצוע...
פורסם 2004 באוקטובר 1622 שנים בנוסף להוצאת הסוללה תאפס עם הג'מפר. תחפש את הג'מפר המדויק על פי הספרות של הלוח אם, יש שם הסבר איך לבצע את זה.בהצלחה!
פורסם 2004 באוקטובר 1622 שנים מחבר Gondor, קודם כול תודה על העזרה. דבר שני, כדי שאני אהיה בטוח (בעיקרון אני יודע איך עושים את זה) אבל התהליך הוא כזה:אני יודע שבאיפוס ע"י ג'אמפר אני משנה את הג'אמפר (נגיד פין אחד למעלה) ואז מדליק את המחשב, נותן לו לאתחל, מכבה ומחזיר את הג'אמפר למצב המקורי.באיפוס ע"י סוללה אני פשוט מנתק את המחשב מהחשמל ומנתק את הסוללה לאיזה דקה או שתיים. יש גם קשר לקצר בבית הסוללה או שזה שטויות? יותר חשוב, איך אני משלב בין השיטות? מוציא את הסוללה ומשנה את הג'אמפר ואז מדליק את המחשב ונותן לו לרוץ ואח"כ מכבה ומחזיר סוללה וג'אמפר למקום הנכון וזה אמור לפעול? זאת אומרת אני מדליק את המחשב ללא סוללה ועם ג'אמפר במצב "איפוס"?
פורסם 2004 באוקטובר 1622 שנים אכן נשמע כאילו משהו לא יושב טוב על הלוח.אם החבר שלך לא ממש יודע מה הוא עושה, עדיף שתנטוש את בעזרה בטלפון ותיגש לשם.חבר מחדש את הזיכרון ושים לב גם למצב הכרטיסים. (אולי הוא הוציא חלק ע"מ להגיע לזיכרון ולא חיבר אותם טוב)אם זה לא עוזר, נתק את כל הכרטיסים ותדליק את המחשב. (מתוך רצון לשמוע צפצוף שאומר שלא נמצא כרטיס מסך)אם שמעת אותו אז תחבר את הכל ושוב פעם ותדליק.אם עדיין יש צפצוף קבוע, הבעיה היא בלוח או המעבד. (סביר להניח שזה הלוח, חבר את הזיכרון לתושבת אחרת, אולי היא נשרפה/נדפקה)
פורסם 2004 באוקטובר 1622 שנים בהמשך לעצות הטובות של LAZYBOY :כאשר אני איפסתי את ה CMOS , המחשב היה כבוי והסוללה היתה עדיין במקומה , העברתי את הג'מפר למצב האיפוס למשך דקה או שתיים , החזרתי את הג'מפר למקומו המקורי ואז הדלקתי את המחשב.המטרה היא לקצר בין 2 פינים כך שיפרק המטען ב CMOS ותחזור הקונפיגורציה המקורית של ה BIOS .אני לא בטוח שזו הבעייה שלך. תנסה לנתק את כל הכרטיסים מהלוח חוץ מהזכרון ותשנה אולי את מיקומו. מומלץ לחבר זכרון שבטוח תקין ( ממחשב אחר למשל ).
פורסם 2004 באוקטובר 1622 שנים אני לא בטוח שזו הבעייה שלך. תנסה לנתק את כל הכרטיסים מהלוח חוץ מהזכרון ותשנה אולי את מיקומו. מומלץ לחבר זכרון שבטוח תקין ( ממחשב אחר למשל ). תגיד, זה לא בדיוק מה שאני אמרתי? : ;D לא נשמע לי שהבעיה היא בBIOS. אם הוא לא היה עובד לא היו בכלל צפצופים מכל סוג שהוא.. והמחשב היה ב"מוות מוחי"
פורסם 2004 באוקטובר 1622 שנים צפצוף ארוך זה מעבד בדרך כלל, זכרונות וכרטיסי מסך זה צפצופים רצופים עם אורך שונה.
