פורסם 2004 באוקטובר 2821 שנים ה100 ג'יגה שלי מרעיש כמו מכונת כביסה...WD .. .2MB 7200 ...מה אפשר לעשות? יש איזה תוכנה? הציעו לי אקוסטיק מנג'ר אבל זה רק לווינדוס 98 ..אין לי אחריות על ההארד דיסק הזה. אולי עוד למישהו יש כונן כזה והוא מרעיש לו?
פורסם 2004 באוקטובר 2821 שנים אתה יכול לפתוח ולהסתכל,אם אתה מפחד אז תמיד תוכל לשלוח למעבדה (תמורת תשלום).
פורסם 2004 באוקטובר 2821 שנים מחבר יש דבר כזה לתקן הארד דיסקים בכללל?כי ברגע שאתה פותח אותו הוא נהרס נראה לי... נגמר עליו
פורסם 2004 באוקטובר 2821 שנים לא הספיק לך תראד אחד? :s05: http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=91522.0 תשתמש בataac http://mitglied.lycos.de/richcraft/sw/ATAAC.ZIP בשילוב דיסקט אתחול של 98SE ftp://ftp1.fkkt.uni-lj.si/bootdisks/boot98se.exe אם אתה לא מומחה בתחום אז אל תפתח ,טעות קטנה יכולה לגרום לו לחדול לעבוד
פורסם 2004 באוקטובר 2821 שנים noi sir לא מומחה בתחום, דוס זה לעתיקים מה הבעיה בדוס, אם זה יכול אולי לפתור לך את הבעיה?
פורסם 2004 באוקטובר 2821 שנים מחבר איך מגבים 80 ג'יגה של מידע חיוני ב100 אחוז.. ? חחח טוב... לא הבנתי מה התוכנה שהציעו לי כא עושה, ואיך משתנמשים בה.. בלי הסברון מפורט אין מצב שאני פותר את הבעייה...
פורסם 2004 באוקטובר 2821 שנים תיצור תדיסקט של ה98SE ,פתח מה שיש בתוך הATAAC.ZIP לדיסקטתשאיר אותו בפנים ותפעיל מחדש p0=VALUE sets AAM of device 0 (master) on primary adapter to VALUE p1=VALUE sets AAM of device 1 (slave) on primary adapter to VALUE s0=VALUE sets AAM of device 0 (master) on secondary adapter to VALUE s1=VALUE sets AAM of device 1 (slave) on secondary adapter to VALUEVALUE: May be a decimal from 128 to 254 or the string 'off'Example: ataac p0=254 p1=off This input sets the AAM feature of the master drive connected to the primary EIDE adapter to 254 and deactivates the AAM of the slave drive connected to the primary EIDE adapter (if it supports this).כדי להציג את מצב הaam הנוכחי פשוט רשום ataac והקש enterThe AAM technology was introduced around the end of 2000 to reduce theacoustic noise that occurs while reading and writing from or to an ATA hard disk. Basically this is achieved by moving the read/write head more slowly, which in turn leads to reduced performance of the hard drive.The ATA-specification allows AAM-Values from 128 to 254, where 128 is thequietest and 254 the fastest mode of operation. However this doesn't meanthat a hard drive can operate at 127 different volume levels. The actualnumber of modes is left up to the disk manufacturer. It's possible that adrive operates in "quiet mode" from 128 to 190 and in "fast mode" from191 to 254. Some disks can even only remember the two values 128 and 254 -you have to experiment a little to figure it out for your drive.If AAM can be deactivated is also up to the manufacturer, and so is thebehavior of the drive when AAM is off (fast, quiet or in between).אתה יכול לבדוק אם הוא תומך automatic acoustic managment feature set אם התוכנה hdd healthhttp://www.panterasoft.com/download/hhealth.exeכנס ל extended info
