פורסם 2004 בנובמבר 2021 שנים מסתבר שבסביבות עוד חודש יש לי אפשרות לקנות מסך דק 17 אינטש, ויש לי בשביל זה בסביבות 2000 שקל (אפשר לגלוש קצת למעלה, אבל אני באמת מבקש "לנמק" למה זה כדאי ההפרש). יש המלצות למסכים ספציפיים?על מה כדאי לשים לב בקניה?חברות מועדפות?תודה מראש לעוזריםמור
פורסם 2004 בנובמבר 2021 שנים בימינו מסכי LCD זולים צצים כמו פטריות לאחר הגשם..בתקציב המדובר ניתן למצוא מסכים מרוב החברות..דברים ששמתי לב בקשר למסכים אלו, למרות שהם 16 או 12 MS הם לא כולם ברמת צבע מלאה של 16 מיליון צבעים, הבעיה שזה נתון שבד"כ לא מגלים לך, או לא אומרים במדיוק.. מציינים diethering, שאומר הדמיה של צבעים.דווקא ראיתי כמה כאלה והם נראו בסדר גמור, אבל לא יצא לי להתעמק בעניין עם משחקים וסרטים..דגמים נחמדים שיש בשוק BenQ 767-12, MAG 776.. וראיתי גם LG ו-CTX בסביבות המחיר הזו אם אינני טועה.העצה הכי טובה היא לא לקנות מסך לפני שאתה רואה אותו ובוחן אותו.ומאוד חשוב לוודא אחריות בנוגע לפיקסלים מתים, עדיף שיתנו לך אפשרות לבדוק את המסך לפני שאתה משלם עליו, או אחריות החלפה במקרה של פיקסל לא תקין.
פורסם 2004 בנובמבר 2021 שנים [ltr]I'm not a fan of the LCD monitors, they are more expansive and they don't deliver the same quality. no LCD monitor can come close to a well tuned CRT monitor. not to mention how horrible an LCD monitor looks at a non-native-dividable resolution. only buy an LCD if you have absolutely no space.[/ltr]
פורסם 2004 בנובמבר 2021 שנים מחבר וזה בדיוק המקרה. אני צריך מסך יותר גדול - אבל 19 אינטש CRT בחיים לא יכנס לכאן. ויש את הכסף לLCD....רן, בוודאי. לא חשבתי לקנות לפני שאני רואה את המסך בעיני. זה כמובן ידעתי. אבל שוב, למישהו יש המלצה על דגם? חברה מסויימת.יש לי בבית 15 אינטש של LG (דגם S1511). השאלה מה מומלץ בטווח מחירים הזה.
פורסם 2004 בנובמבר 2021 שנים שלח מייל ל EUROTRIP ( וואטוס לוקוס EX). אני חושב הוא קנה ממש עכשיו LG מסדרה S (ללא DVI). כמו שאני מכיר אותו הוא בדק את הנושא לפני שקנה.http://www.zap.co.il/ratemodel.asp?Model_id=10703אם אתה רוצה DVI ומסך טוב תצטרך לדעתי לעלות ל 2500 שקל פלוס.יש גם את ה VIESONIC הזה שהייתי בודק:http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=36435בכל מקרה, מדיניות הפיקסלים חשובה ביותר, כמו שאמרו לך קודם ובהחלט כדאי לך להתרשם לפני שאתה קונה. זה הרבה כסף.עריכה: סליחה, אני רואה פה שהוא בא עם DVI.http://www.yardenpc.co.il/product.asp?productid=67
פורסם 2004 בנובמבר 2021 שנים מחבר לצערי במחשב המיועד אין DVI. אבל השאלה, מסך שתומך בDVI, האם אפשר לחבר אותו גם לDSUB רגיל (מתאם משהו) ורק בעתיד לחבר אותו בDVI?
פורסם 2004 בנובמבר 2021 שנים [ltr]there are VGA to DVI adapters, so it's not a problem, but a 19" LCD monitor for 2000 nis, you must be dreaming.[/ltr]
פורסם 2004 בנובמבר 2021 שנים אני ממליץ לך לעיין בביקורת הבאה שכן היא כוללת מסכים רבים המיובאים ארצה ונכנסים לתקציב שלך:http://www.xbitlabs.com/articles/other/display/response-8.htmlשים לב כי ה-SAMSUNG 710TM מגיע עם זמן תגובה נמוך בצורה מדהימה מכל השאר ומחירו בארץ עומד על 2,300 ש"ח. במסך זה לא קיימת תופעת ה-GHOSTING לחלוטין ואיכות התמונה הרבה יותר איכותית מכל CRT קיים בשוק וזהו יתרונה הבולט של טכנולוגיית ה-LCD על פני זו של ה-CRT.במידה ואינך יכול להעלות את התקציב, הייתי ממליץ לבדוק את ה-HYUNDAI L70S אשר מגיע עם פאנל 12MS (מקסימום 16MS, תלוי בפאנלים שהגיעו ארצה).
פורסם 2004 בנובמבר 2021 שנים לצערי במחשב המיועד אין DVI. אבל השאלה, מסך שתומך בDVI, האם אפשר לחבר אותו גם לDSUB רגיל (מתאם משהו) ורק בעתיד לחבר אותו בDVI?ב LG יש את שני סוגי המחברים (לפחות לפי מה שכתוב ב YARDENPC):* Dual Interface : DVI-I & 15 pin D-subשאל את לוקוס איך הוא. ראיתי אותו בחטף אבל לא עבדתי עליו.
פורסם 2004 בנובמבר 2121 שנים מחבר 1710S מגיע רק עם DSUB.יש את ה1730B. DVI ו12MS (למרות שבביקורת של XBIT שהביאו לי כאן רואים שזה לא 12MS אמיתי אבל עדיין יותר מהיר מסדרת ה1710). בבערך 2300.שווה את התוספת של ה300 שקל לדעתכם? יש לכם הצעות למסכים אחרים עם DVI?
פורסם 2004 בנובמבר 2121 שנים נבדק, נשאל, ניתנה תשובה, שוב נבדק, מסקנה:http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=94011.0[attachment deleted by admin - 90 dayss]
פורסם 2004 בנובמבר 2121 שנים דברתי עם ירדן PC וזו באמת טעות. שווה בהחלט לראות את ה 1730B שהוא חדש יחסית ושווה אולי גם לראות את ה 1720P וכמובן את ה VIEWSONIC.
פורסם 2004 בנובמבר 2121 שנים [ltr]I'm not a fan of the LCD monitors, they are more expansive and they don't deliver the same quality. no LCD monitor can come close to a well tuned CRT monitor. not to mention how horrible an LCD monitor looks at a non-native-dividable resolution. only buy an LCD if you have absolutely no space.[/ltr]אתה נשמע כמו אחד שיש לו CRT איכותי ביותר.. איזה דגם יש לך?ולמה אתה כותב באנגלית?אתה שונא עד כדי כך את השפה עברית?
פורסם 2004 בנובמבר 2121 שנים מחבר masterb מה החלטת בסוף? האם כדאי עדיין לשקול את הQ17? איך נראה לכם המחיר של ה1730B? זה עם DVI ופאנל 12MS.
פורסם 2004 בנובמבר 2121 שנים טוב לא היה לי ממש כוח לקרוא את כל הת'רד (קראתי ברפרוף)אבל אני יכול להעיד שאני אישית גם קניתי מסך לפני לא הרבה זמן (שבוע-שבועיים)ומה שאני קניתי זה את ה LG L1730S ואני מאוד מרוצה ממנוהוא עלה לי 2080 בבאג (המחיר הוא 2200 בעקרון,אבל בשקם אלקטריק זה גם 2080 אז הורדנו להם)ואני מאוד מאוד מרוצה ממנוהבעיות היחידות שיש לו ממה שאני רואה ושמעתי,זה שאי אפשר לכוון את הגובה (לא אכפת לי מזה בכלל) והזווית ראייה לא משהו (לא מפריע לי) ואין לו DVI (זה לא חשוב בכלל!)אם אתה רוצה הL1720B (אני חושב...) יש לו DVI וזה אותו מסך חוץ מזה, כ100 ש"ח יותר בערךאני יכול להגיד שאני אישית מרוצה מאוד מהמסך, ובטווח מחירים הזה אני לא חושב שתמצא משהו יותר איכותיואגב אני עובד איתו ברזולוציות שונות (1024*768 בדסקטופ ו800*600 בחלק מהמשחקים)והוא נראה בסדר גמור, בלי שום עיוותים נראים לעין, וגם במשחקים הוא נראה טוב מאוד
