פורסם 2004 בנובמבר 2221 שנים אהלן.כבר ביקשתי את דעתכם בעבר אבל אני מרגיש ממש חסר אונים מול מה שקורה:יש לי PRESCOTT 3.2 ואני כבר ממש רואה מגמה של התחממות קבועה לאורך הזמן.כשהוא היה חדש היתה הטמפ' בד"כ בסביבות 62 מעלות ועם הזמן היא עלתה ל- 74 וכעבור חצי שנה יש לי טמפ' קבועה של 77 מעלות במצב מנוחה.כשהמחשב מתאמץ זה מגיע ל-82 מעלות !!!צירפתי תמונה שמראה את המצב כשהדופן השמאלית של המארז בכלל פתוחה - זה מפחיד.התמונה:האם יש מישהו שעבר את אותה חוויה ויאמר לי מה לעשות ? אני מרגיש שגם בטווח הטמפ המטורפות של הפרסקוט זה כבר חריג.האם תוספת מאוורר בדופן במקום הצינור שמוליך אוויר למעבד תעזור ?תודה רבה.[attachment deleted by admin - 90 dayss]
פורסם 2004 בנובמבר 2221 שנים איזה גוף קירור יש לך?הגוף קירור שלך נקי?(אני גר בקריות, האויר מחורבן והגוף קירור נסתם מאבק ומאבד מהיעילות שלו)תנסה להוריד את הגוף קירור, לנקות אותו ואת המעבד ולמרוח משחה טרמית איכותיתעד כמה הגוף קיריר קר כשאתה נוגע בו?
פורסם 2004 בנובמבר 2221 שנים זה כבר עוקף את הAMD הישנים : במיקרים כאלה צריך מאורר שעובד יותר מהר... גם לגוף קירור יש סף מסויים, המאורר שעליו עוזר די בהרבה לפיזור האויר. אם אתה משדרג אז שים לב לזה שהRPM של המאורר מגיע לפחות ל4000...
פורסם 2004 בנובמבר 2221 שנים אם שום דבר לא קורס או מתקלקל, אז זה לא משנה. גם לי יש פרסקוט, 3.0 וגם אני כל הזמן נע בין 60-70 פלוס.. אבל הוא מסוגל לעמוד בטמפרטורות האלה.. אז אני לא מודאג. אם אתה באמת רוצה להנמיך את הטמפאטורות, קנה גוף קירור חזק, כמו הזלמן (תזהר רק כשאתה מזיז את המחשב, שלא יקח את התושבת יחד איתו.. )
פורסם 2004 בנובמבר 2221 שנים חיישן מזייף הצ'יינטק שלי אומר שה 3200+ שלי ב65-60 מעלות בביוס, עם ST וNTB2... כןןןן... למה לא..
פורסם 2004 בנובמבר 2221 שנים מחבר תודה רבה לכם.אני חושב שפשוט אגש עם ההמלצות שלכם לחנות שממנה קניתי את המחשב.
פורסם 2004 בנובמבר 2221 שנים במיקרים כאלה צריך מאורר שעובד יותר מהר... גם לגוף קירור יש סף מסויים, המאורר שעליו עוזר די בהרבה לפיזור האויר. אם אתה משדרג אז שים לב לזה שהRPM של המאורר מגיע לפחות ל4000...שטויות, הסל"ד של המאורר לא אומר כלום ביחס ליכולות של הגוף קירור וגם של המאוררהגוש אלומיניום הקטן שקירר לי את הפנטיום 2 עם המאוור 4000 סל"ד 40mm לא מתקרב לzalman 7000cu שלי ב 2000 סל"ד
פורסם 2004 בנובמבר 2221 שנים אם שום דבר לא קורס או מתקלקל, אז זה לא משנה. גם לי יש פרסקוט, 3.0 וגם אני כל הזמן נע בין 60-70 פלוס.. אבל הוא מסוגל לעמוד בטמפרטורות האלה.. אז אני לא מודאג. אם אתה באמת רוצה להנמיך את הטמפאטורות, קנה גוף קירור חזק, כמו הזלמן (תזהר רק כשאתה מזיז את המחשב, שלא יקח את התושבת יחד איתו.. ) זה לא בדיוק נכון עבור פנטיום 4. אם חם לו מדי, הוא פשוט מוריד מהירות.
פורסם 2004 בנובמבר 2321 שנים שטויות, הסל"ד של המאורר לא אומר כלום ביחס ליכולות של הגוף קירור וגם של המאוררהגוש אלומיניום הקטן שקירר לי את הפנטיום 2 עם המאוור 4000 סל"ד 40mm לא מתקרב לzalman 7000cu שלי ב 2000 סל"דלא אמרתי שישים מאורר 20" על מטבע חצי שקל! אמרתי שגם לגוף קירור הכי טוב יש גבול, והמאוררעוזר מאוד בפיזור החום!
פורסם 2004 בנובמבר 2321 שנים מחבר יש !!! אז ככה: ניגשתי לחנות (שמ"מ בירושלים-פשוט שירות מעולה). הטכנאי שלף בלי היסוס מאוורר חדש מתוצרת אינטל והסביר לי שזה מאוורר שאינטל הוציאה אחרי תלונות רבות בקשר לרעש דווקא. הספקתי לראות שיש לו יותר צלעות קירור. הגעתי הביתה ובשעתיים האחרונות הטמפ' היא 55 (!!!!!!!) מעלות במאמץ. זה לא יאומן. תודה לכם על הייעוץ.
פורסם 2004 בנובמבר 2321 שנים וואי וזה עוד בחורף...אפילו הפלומינו שלי באובר קלוק עושה 40 מעלות במנוחה...
פורסם 2004 בנובמבר 2321 שנים תמיד אמרתי שפרסקוט זה מעבד לאנשים רעבים! אם בא לך לנשנש תתגן עליו צ'יפס ושאני עושה לנורטווד 2.4 שלי אוברקלוק ל3.2 הוא 53 מעלות מקסימום.
פורסם 2004 בנובמבר 2321 שנים יש לי אותו מעבד בדיוק אם מערכת קירור של גיגה בייט 3d הזאת היא עובדת על 2500 סיבובים ויש לי 45 מעלות במאמץ
