HWzone
מחשב נותן Blue Screen בזמן התקנת ה Windows
שלום
אני מנסה להתקין מחדש Windows על המחשב של אחותי (Athlon XP 1700+).
עשיתי בוט מהכונן דיסקים, ההתקנה עולה, אבל אחרי השלב הראשון של הזיהוי של הרכיבים, כאשר הוא רושם Setup is now starting windows או משהו כזה, המחשב זורק לי Blue Screen עם ההודעה הבאה:
img.php?id=1
מה ניתן לעשות? כיצד ניתן לבודד את הבעיה?
תודה מראש
ניסיתי לעשות את מה שרשום שם, אבל עכשיו זה נותן לי שגיאה אחרת: STOP: 0x0000000A
איפה אני מחפש באתר של מיקרוסופט מה אומרת כל שגיאה כזאת?
עריכה: כל פעם הוא נותן לי שגיאה אחרת, למשל בפעם האחרונה הוא נתן לי Stop 0x00000050
לא לכל שגיאה יש פתרון אוניברסלי, זה יכול להגרם מהרבה סיבות
תכנס ל c:\windows\minidump תכווץ מה שיש תעתיק לדיסקט וצרף להודעה *לחץ על אפשרויות נוספות*
אם הוינדוס לא עולה בsafe mode אז תגדיר בביוס תסידירום כfirstboot device ותכניס תדיסק של הוינדוס
שמור הגדרות וצא,שיהיה רשום press any key to boot from cd תלחץ על מקש כלשהו כדי לאתחל מהדיסק
ההתקנה תעלה ואחרי שתי דקות בערך שזה יסיים להטעין הכול ויציג תפריט ,לחץ R וזה יכנס לRECOVERY CONSOLE
לחץ 1 ואז זה ישאל בשביל הסיסמא של ה administrator
תכניס דיסקט ורשום את הפקודות האלה אחד אחרי השני ולחץ אנטר אחרי כל אחת
cd minidump
copy *.* a:
exit
תוציא תדיסקט ותשים אותו בכונן דיסקטים של המחשב שלך תעתיק לדיסק קשיח ותכווץ בzip (סמן הכול ולחץ לחיצה ימנית וכנס ל send to>>compressed folders או שלח אל>>תיקיות מודחסות) ותוסיף תגובה לתראד ולחץ על "אפשרויות נוספות" ועל browse ובחר תzip ולחץ על "שלח תגובה" ,או שאתה יכול לערוך תהודעה האחרונה שלך על ידי כפתור "עריכה"
*הגודל המקסימלי שאתה יכול להעלות הוא 250KB (לפחות בהודעה אחת)*
*הקבצים המאוחסנים בc:\windows\minidump מכילים מידע מפורט על המסכים הכחולים אז אם תצרף אולי אני יגלה תגורם המדוייק אבל מצד שני לא תמיד אפשר לקבוע מה הגורם המדוייק*
נסה מה שהצעתי ב
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=95475.msg807011#msg807011
על המחשב הזה אין מערכת הפעלה. ה HD ריק לגמרי.
המסך הכחול נזרק בנסיון להתקין XP... מיד אחרי השלב הראשון שבו הוא מזהה את ההתקנים במחשב שלי...
שכחת להזכיר תחלק הזה :lol:
אתה מתכוון שזה קורה אחרי שההתקנה העתיקה תקבצים לדיסק קשיח או לפני?
אם אחרי (למרות שלא נראה לי שזה המקרה) אז תעשה מה שאמרתי אם הrecovery console
קרא את 3 ו 5 בלינק שהבאתי בתגובתי הקודמת
תבדוק טמפרטורות/מתחים דרך הביוס חפש משו אם health צריך להיות שם ,רשום באיזה דף וצרף להודעה
מה המפרט המלא?
דווקא כן הזכרתי את זה בתחילת ההודעה הראשונה אבל לא משנה  :P
זה קורה לפני העתקת הקבצים... לפני בחירת Partition אפילו...
עשיתי Memtest במשך בערך 8 שעות והכל היה תקין
להלן הנתונים מ PC Health בביוס:
System Temperature: 34C
CPU Temperature: 51C - היה לי זלמן מותקן שם אבל שמתי אותו במחשב החדש שלי ועוד לא קיבלתי את החדש שהזמנתי אז בינתיים הטמפרטורה די גבוהה
Vcore - 1.76V
Vcc3.3 - 3.31V
5V - 4.91V+
12V - 12.40V+
12V - 12.44V-
Vbat - 3.24V
5VSB - 5.04V
המפרט המלא הוא
Athlon XP 1700+
לוח מעפן של Jetway
זכרון סטיק אחד 256 ג'נרי מעפן ועוד אחד קינגסטון
Geforce 4MX 440
SB LIVE 5.1
HD WD 40GB 7200RPM
ספק של Gyro 500W
וזהו בערך
אכן אמרת בהודעה הראשונה פשוט חשבתי שבהודעה השניה זה מקרה שונה כי לא ציינת שזה קורה בהתקנה כמו בהודעה הראשונה
הטמפרטורה די גבוהה אבל לא קריטית,המתחים יציבים
מה אם מספר 5? (קבלים נפוחים/נוזלים בלוח)
תשחק אם התזמונים של הזכרון בביוס או תגדיר אותם כoptimal אם בכלל אפשרי
יכול להיות שכיוון ששני הסטיקים שונים הם לא משתלבים טוב,תוציא אחד מהם ותנסה להתקין שוב תראה אם הבעיה נפתרת
אם לא אז תחזיר את זה שהוצאת ותוציא תאחר
יש סיכוי שהדיסק או סידירום דפוק נסה אחרים
הקבלים נראים לי בסדר גמור
עם התזמונים אין כ"כ איך לשחק כי זה ביוס ישן אבל ניסיתי את כל האופציות (Optimal ו Standard ואפילו Auto)
בקשר לסטיקים, ניסיתי עם כל אחד מהם בנפרד ועדיין אותו הדבר... ניסיתי גם בסלוטים שונים...
יש מצב שהדיסק דפוק אבל אין לי אחר בינתיים :-\
ו CDROM ניסיתי להחליף עדיין אותו דבר
אף קבל לא נראה לך נפוח כלפי מעלה? הלמעלה של קבל צריך להיות חלק
אין שום נוזל חום/צהוב ליד איזה קבל?
לדיסק של הוינדוס יש הרבה שריטות?
תהדק תכבלי IDE ,תחליף אם יש לך אחרים
בביוס תכנס ל load optimized defaults או load fail safe defaults אולי זה איכשהו יעזור
וחפש virus protection ותראה אם זה על disabled או enabled,זה מפריע להתקנות של וינדוס
עדיף שיהיה על disabled
יכול להיות שעדכון ביוס יסדר תבעיה
כל הקבלים בסדר, אין נוזלים על הלוח
צרבתי את הדיסק של Windows מחדש, לא עזר
עשיתי כבר Load standard/Load Optimized בביוס..
לא מוצא Virus Protection...
מאיפה אני אביא עדכון ביוס ללוח המעפן הזה?
אני מתחיל כבר להיות אובד עצות... :nixweiss:
אולי אין ללוח הזה הגנת וירוסים או שאולי זה נקרא vsafe או בשם אחר ,אדע יותר אם תביא תדגם
מהאתר של היצרן אולי ? ברר מה הדגם צריך להיות רשום על הדיסק של הלוח אם או על הלוח עצמו
או בביוס
לפי החוברת של הלוח הדגם הוא או Jetway 866AS ULTRA או 866AS ULTRA RAID
על הלוח עצמו רשום 866ASUR
עריכה: בדקתי יותר לעומק והדגם הוא 866AS ULTRA RAID.
בדקתי תmanual ויש לביוס הגנת וירוסים
זה בתוך advanced bios features ונקרא anti-virus protection ,אם זה על enabled אז תשים על disabled ושמור ,אם עדיין יהיו בעיות בהתקנה של הוינדוס או שזה כבר היה על disabled אז לך על עדכון ביוס
1. http://www.abitfaq.it/Files/drdflash.exe
2. http://www.jetway.com.tw/evisn/download/bios/Awdflash.exe
3. http://www.jetway.com.tw/evisn/download/BIOS/866au/866aura8.BIN
1. דיסקט אתחול drdos flash מיועד לעדכוני ביוס
2. התוכנה איתה אתה מעדכן תביוס
3.הביוס
מה בדיוק לעשות?
תריץ drdflash וצור תדיסקט,תעתיק את 866aura8.BIN/Awdflash.exe לתוך הדיסקט
(זה נורמלי אם לא תראה כלום כשתכנס לדיסקט אחרי שיצרת מהdrdflash,קבצים מוסתרים)
אחרי שיש הכול בדיסקט תסמן הכול ולחץ ctrl+a ותוציא תדיסקט אחרי שהנורה תתכבה ותכניסו שוב ואז כנס לאיזה תיקיה בדיסק קשיח ולחץ ctrl+v (כדי לבדוק אם הדיסקט תקין)
תגדיר בביוס שהfirst boot device יהיה הfloppy וההמשך די ברור..
איך בדיוק לעדכן - http://www.jetway.com.tw/evisn/download/update.htm
יכול להיות שאחרי שתעדכן הביוס יעצור אם הודעה bios checksom error במקרה הזה כנס לביוס וכנס ל load optimized defaults או fail safe defaults ושמור
יש סיכוי שהעדכון יכשל,לפעמים אפשר לתקן ולפעמים לא
אם יכשל תקרא http://www.hwzone.co.il/guides.php?file=biosupdate4.php
http://www.hwzone.co.il/guides.php?file=biosupdate5
קודם כל תודה על המאמץ בתשובות שלך :xyxthumbs:
אני לא חושב שעדכון ביוס יהיה הפתרון כי הכל עבד חלק במשך 3 שנים אני לא רואה שום סיבה למה שיפסיק אלא אם כן אחד מהרכיבים נדפקו
אבל החלפתי כמעט הכל חוץ ממאוורר למעבד ועדיין הבעיה ממשיכה
אני גם לא רוצה לעשות עדכון ביוס לבד כי לא עשיתי את זה אף פעם (חוץ מעל מחשבים מעפנים של IBM בצבא) וההסבר של היצרנית לוח אם הוא לא מובן בכלל...
וגם ממש אין לי תקציב לשלם עוד 300 ש"ח על לוח חדש (אני אחרי קניית מחשב חדש...)
