פורסם 2004 בנובמבר 2521 שנים בשעה טובה ומוצלחת התקנתי לראשונה בחיי מערכת לינוקס.ההפצה שהתקנתי היא FEDORA CORE 3 כפי מה שראיתי המחשב זיהה את החומרה שלי אבל לצערי הרב אין לי מלינוקס אינטרנט(כרגע אני נמצא בווינדוס במחיצה השניה שלי).השאלה שלי היא מה ההגדרות הנחוצות שעליי לתת בשביל להפעיל את האינטרנט..אני מחובר דרך מודם TERAYON דגם TJ 715 .
פורסם 2004 בדצמבר 421 שנים ציטוט מפורום whatsup.org.il: בתקווה שיש את pptp או pptp-linux מותקן על הסלקוור*. אם לא אז תחפש בעצמך ותתקין את התוכנה הזאת. אחרי שעשית את זה: תצטרך להוריד מהאינטרנט (עם החיבור של החלונות או בדיסקט או כל דרך שתרצה) את הוקבץ הבא: http://alexrait1.hotbox.ru/files/slackware/cablecon.py.txt ברגע שהורדת אותו, אתה נכנס ל root ומריץ python cablecon.py.txt הוא שואל אותך 4 שאלות קצרות ואתה מתחבר. * או כל הפצה אחרת. הערה: אתה צריך שגם יהיה מותקן dhcp client כלשהו. בהצלחה.
פורסם 2004 בדצמבר 821 שנים מחבר חזרתי הבייתה אחרי שבועיים שלא הייתי זאת לא הקפצה........תודה רבה על התמיכה עד עכשיו ,אני ממש חדש בלינוקס אז האם אפשר לקבל לינקים לקבצים האלו שיהיו לי והסבר מפורט מה לעשות כי אני ממש לא יודע איך מתפעלים את המערכת..כמו כן הלינק לקובץ הוא קישור לדף אינטרנט מלא במלל.....אם אני אמור לרשום את זה בהגדרות בלינוקס אנא הגידו לי איפה ואיזה חלק לכתוב.כמו כן יש לי מודם USB שכמו שהבנתי עושה המון בעיות מכיון שמערכת לנוקס לא מזהה אותו בד"כ אלא אם כן נכתב לו איזה דריבר(מה שלצערי קשה למצוא..)איך אני נכנס לROOT ואיך אני מריץ את זה. תסבירו לי הכל בשלבים שאני לא יסתבך עם כל ההתקנות.תודה רבה לכל העוזרים..
פורסם 2004 בדצמבר 921 שנים כדי להכנס למצב root את פותח את הקונסול (אני מניח שאתה יודע מה זה קונסול)וכותב שם su , הוא מבקש ממך את הססמא שהכנסת כשהתקנת את המערכת.כדי להתקין חבילות, אתה מחפש את החבילה ב www.google.co.il או ב http://rpmfind.net/אתה מוריד את החבילה הרלוונטית למערכת ההפעלה שלך, ומתקין אותה בצורה כזו:rpm -i package name.rpmבמקום "package name.rpm" ישנו את שם החבילה שאתה מעוניין להתקין,כדי להקל על התהליך תמקם את החבילות שאתה רוצה להתקין התקיית home שלך (לפחות בשלבים הממש ראשונים).לדוגמא, כדי להתקין את pptp-linux אתה הולך לאנטרנט ומוריד את החבילה, תוקע אותה בספריית homeורושם בקונסול במצב root :rpm -i pptp-linux.rpmוהוא מתקין אותה.עכשיו, כדי לסדר את האנטרנט תתקין את החבילות:pptppptp-linuxppppumpבצורה שרשום למעלהאני ממליץ על אשף האנטרנט של כנרת אותו אתה מוריד מפה:http://iwiz.linux-kinneret.org/ישנם 4 חבילות להתקין, ויש הוראות באתרלמשתמשים מתחילים אני ממליץ על הפצת מנדרק, ובעצם גם לא למשתמשים מתחילים..מאוד נוח להשמש בה
פורסם 2004 בדצמבר 1221 שנים מחבר עכשיו הצלחתי למצוא את הסיסמא של הלינוקס שלי ואני ממש לא יודע מאיפה להוריד את הדברים הללו אז אני צריך עזרה גדולה... אז ההפצה שלי כאמור היא FEDORA CORE 3 והמודם שלי הוא TERAYON דגם TJ 715 אני מחובר בכבלים ע"י ברק ,חיבור המחשב למודם נעשה באמצעות יציאת USB מהמחשב. תגידו לי במסודר מה התוכנות שאני צריך+לינקים כי אני לא מתמצא בתחום הלינוקס ולא יודע בדיוק מה צריך להוריד+סדר ההתקנה. איך להתקין הבנתי מכותב שעבר. אנא עזרו לי אני ממש לא מכיר את לינוקס.
